Hallo ihr Lieben,
seit einiger Zeit öffnet sich meine Heckklappe nur noch über die Fernbedienung.
Ganz selten klappt es noch mit dem Taster hinten, aber das ist die Ausnahme.
Das Schloss wurde vor ca 2 Monaten ausgetauscht, danach funktionierte alles einwandfrei (bis vor 1 Woche).
Hat jemand einen Tipp woran das liegen kann?
Stecker usw. passen alles und wie schon gesagt, ab und zu funktioniert es auch.
danke für die schnelle Antwort.
Das mit dem Wackelkontakt habe ich mir natürlich auch schon gedacht.
Wie baue ich den Griff heraus?
Verkleidung an der Heckklappe ab und dann dahinter ?
Wie mache ich das am besten?
Hallihallo,
Nun das Problem ist gelöst!
Wie bin ich vorgegangen?:
schrauben hinten gelöst (2 stück)
Verkleidung abgezogen ( hier ist Gewalt die Lösung!)
bei mir habe ich sofort gesehen das es da schonmal feucht war! ( wahrscheinlich da meine Abflüsse verstopft waren und dadurch Wasser ins auto gekommen ist)
zuerst habe ich dann alles abgesteckt und vom schmutz befreit.
Durch die feuchtigkeit hat man dann auch ganz leicht gesehen das sich rost auf den kontakten abgesetzt hat.
nun alles mit kontaktspray eingesprüht und wieder angesteckt.
nun alles wieder zusammengebaut
Funktioniert nun alles einwandfrei
Vielen dank fuer eure Hilfe!
Hey hast das selbe problem wie bei meinem, letztes jahr genauso gewesen wie bei dir muss leider sagen das es wirklich der taster selber ist. Kostet ca. 50-60€ bei Audi (nur Taster) gibt es nicht sondern die komplette Leiste wo auch deine Kennzeichenbleuchtung sitzt. Beim neuen sieht man auch das da vieles geändert wurde, die Verlegung der Kabel, bessere Dichtung rundum der Leiste und die Leiste an sich aus einem verbessertem Material als zuvor. Das ganze bekommst du in 30min erledigt wenn du gut beim schrauben bist
super, dass es geklappt hat! ich drück die daumen, dass es der rost am kontakt war. klingt zumindest ganz danach. danke auch für die schrittweise erklärung.
Es ist die gleiche nur mit ein paar verbesserungen dran, ob die Teilenr. Gleich ist weis ich nicht…aber wenn du bei Audi bestellst gibt es ja nur eine für den 8p wirst auch wohl die neue bekommen
