[8P] Heckklappe öffnet nicht mit ZV
Hallo habe beim A3 meiner Schwiegereltern folgendes Problem:
Wenn ich das Auto über die Fernbedienung öffne werden zwar alle vier Türen geöffnet aber die Heckklappe nicht. Wenn ich aber auf dem Schlüssel die Heckklappe drücke öffnet er ohne Probleme.
Woran kann diese liegen? Hat ja sonst auch 1A funktioniert!?!
Vielleicht ist der Griff defekt?!
Ah du meinst also die ZV sperrt den Kofferraum zwar auf aber der Öffner in der Klappe betätigt den Mechanismus nicht welche ja bei der FFB automatisch geht.
Dad könnte das Problem sein da der Kofferraum oft schon nicht beim ersten Mal geöffnet hat.
jup… der "griff" is ja im prinzip nurn "Schalter"… wenn der defekt is, dann öffnets nur noch mit der ffb
Kann ich das vorher irgendwie testen ob es auch echt an der Griffleiste liegt?
Hatte das Problem hier vllt. schonmal jemand???
Du könntest unter der Verkleidung am Stecker mit einem Multimeter messen.
Und was war es? Hab das selbe Problem geht nur noch mit Fernbedienung auf und von innen wenn ich die Rücksitze umklappe
