2). Links und rechts unterhalb der Rückleuchten sitzen je 2 Schrauben…
3). Von Innen (Kofferraum) je 1 Schraube links und rechts.
Diese sitzt in der Nähe der Hechleuchten. ca wo die Heckklappe den Bogen macht. Für diese beiden Schrauben hat die Werkstätte jedoch einen Spezialschlüssel. Mit etwas Geschick bekommst du diesen aber auch so raus…
4). Links und rechts, ich glaube je Seite 3 Schrauben beim Innenkotflügel lösen.
5). Stoßstange als erstes an den Ecken bei der Seitenwand nach aussen ziehen und dann nach hinten weg…
Kann dir notfalls nochmal die Bilder aus dem Buch "So wirds gemacht" per mail schicken…
Eine Hebebühne erleichtert natürlich die Arbeit, es geht aber auch ohne…
