Du willst den Handsender an dein Steuergerät programmieren oder die Heitzzeit einstellen?
Auf das STG programmieren geht so:
Hauptsicherung der Standheizung abziehen. Einpaar Sekunden warten.
Sicherung wieder aufstecken und c.a. 5 Sekunden den Ausschaltknopf der Fernbedienung gedrückt halten.
Die Einschaltzeit kann man bei original Audi Fernbedienungen nicht programmieren, da die Ausschaltzeit im FIS eingestellt wird.
Wenn du also eine nachträglich eingebaute Standheizung mit dieser FB verwendest, wird diese 1,5 Stunden durchlaufen.
wie tagessuppe schon geschrieben hat…kannst du die heizzeit nur über dein fis programmieren. Mit der fernbedienung schaltest du die heizung nur an oder aus.
