[8P] Handschuhfachdeckel entfernen!?
Will mein Handschuhfach Deckel mit weißem Leder beziehen, habe das Handschuhfach ausgebaut und bekomme jetzt zum einen den Deckel vom Handschuhfach ab. Weiß jemand wie ich den ab bekomme?
Und wenn ich ihn ab habe, wie bekomme ich die innere Verkleidung von der äußeren Blende ab? Sollte jemand eine Anleitung für mich haben, wäre ich sehr dankbar…
M.F.Lichthupe Peter
Ausbauen Version 1
– Bauen Sie den Handschuhkasten aus
– Ziehen Sie am Bremselement für Handschuhkastendeckel den Gelenkbolzen heraus.
– Bauen Sie auf der linken Seite des Handschuhkastens den Bolzen -1- aus.
– Öffnen Sie den Handschuhkasten.
– Bauen Sie auf der rechten Seite des Handschuhkastens den Bolzen -1- aus.
– Nehmen Sie den Handschuhkastendeckel ab.
Einbauen
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Ausbauen Version 2
– Bauen Sie auf der linken Seite des Handschuhkastens den Bolzen aus.
– Öffnen Sie den Handschuhkasten und nehmen Sie die Einlegematte heraus.
Hinweis: Auf der rechten Seite des Handschuhkastens befindet sich ein Loch, in dem der Bolzen für Handschuhkastendeckel eingepresst ist.
Auf der rechten Aussenseite des Handschuhkastens befindet sich eine Abdeckkappe. Achten Sie darauf das die Abdeckkappe beim Austreiben des Bolzens nicht verloren geht.
– Treiben Sie auf der rechten Seite den Bolzen mit einem »Durchschlag 4 mm« von innen nach außen aus.
Einbauen
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge beachten Sie dabei folgendes:
– Drücken Sie die Abdeckkappe in der richtigen Lage bündig in den Handschuhkasten
Quelle und Copyright: Audi AG
@Raoul
weisst du oder sonstwer zufällig auch wie ich die Bolzen links und rechts rausbekomme? sitz grade davor und hab keine idee wie ich die entfernen soll… :wink:
gruß
