hallo
hab heute bemerkt dass die beleuchtung bei geschlossenem handschuhfach immer noch an ist. ist das normal oder was kann das sein ?
Grüss
cliffhaengchen
hallo
Grüss
cliffhaengchen
meine ist aus.
Mach mal die Seitenblende ab dann siehst du den Fehler! Geht ganz einfach mit Schlitzdreher oder auch mit dem Audi-Schlüssel. Dort ist ein Schalter der beim aufmachen des Faches betätigt wird. Der Schalter ist auch dafür, dass das Handschuhfach beim öffnen nicht einfach "runter fällt". Vermute mal das er abgebrochen ist. Handschuhfach ausbauen (oben 3x Torx und unten im Fussraum 2 Torx), dann am besten mit einem stück Blech an der abgebrochenen Stelle wieder anschrauben. Einfach kleben hält nicht lange…
Entweder ist das Bremselement bzw der Schalter kaputt. Mehr dazu:
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=54239
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=71801
hab heute das seitenteil geöffnet. schalter ist abgebrochen
mal schauen wie ich das repariere. vielen dank für die antworten
grüsse
cliff
