[8P] Handschuhfachbeleuchtung ohne Strom
Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, dass die handschuhfachbeleuchtung nicht mehr leuchtet, egal was ich tue. Ich dachte, dass die Lampe defekt sei, aber alles ist in ordnung. es kommt einfach kein strom an. Der Deckel vom Handschuhfach geht auch ganz normal runter, also ist diese bremse nicht kaputt (ist wohl oft ein Problem die mit der beleuchtung zusammen hängt - laut suchfunktion)
vllt kann mir ja jmd helfen :slight_smile:
danke und gruß!
1 „Gefällt mir“
nimm mal rechts an der a-säule die abdeckung runter. also, die so aussieht wie der deckel vom sicherungskasten, nur eben die andere seite.
da siehst du das schanier vom handschuhfachdeckel und dort ist auch der schalter für das licht dran. einfach mal messen oder vielleicht ist auch der stecker ab.
