[8P] Handschuhfach reparieren ??
Mein Handschuhfach geht nicht mehr langsam auf, sondern die Klappe fällt einfach nur noch runter und das Licht bleibt auch immer an. Sind die dämpfer vielelciht defekt? Kann man das reparieren oder brauche ich jetzt ein neues Handschuhfach? Weiß das jemand??
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=71801
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=54239
Hallo zusammen,
hänge mich hiermal an. Die links vom Vorredner habe ich gelesen, aber bei mir sieht es etwas anders auf. Mein Handschuhfach fiel immer gedämpft auf, sprich so wie es sein soll. Mittlerweile geht sie aber nur noch so 5 cm auf und danachpassiert nichts mehr, muss also von Hand nachhelfen und jetzt stehe ich vor dem Problem, dass dadurch wohl irgendwann das Gelenk bricht. Kann mir jemand weiter helfen?
Grüße Marcel
@Artur80
Nimm den Deckel am Armaturenbrett/Handschuhfach ab: Beifahrertür auf und Deckel zu dir ziehen. danach sieht du gleich was los ist. Der Dämpfer geht eigentlich nicht defekt, sondern der Halter am Handschuhfach wo er befestigt ist (Fehlkonstruktion Audi). Falls bei dir auch nur der kleine Halter abgebrochen ist, hätte ich noch einen "Reparatursatz" (zwei spezial angefertigte Winkel).
@RoadRunnerWtal
Evtl. ist bei dir schon der Halter abgebrochen und blockiert nun das weitere Öffnen oder der Dämpfer hat zu viel Luft gezogen und öffnet nur noch sehr schwer. Falls der Halter noch ganz ist, so rasch als möglich den Dämpfer (ca 20Euro, in 2min getauscht) ersetzen!! Sonst bricht dir der Halter am Handschuhfachdeckel (ca 100Euro, sehr aufwendig zu tauschen) oder siehe oben.
Ok hast Du eventuell eine Teilenummer von dem Dämpfer?
http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-A3-8P-Dampfer-Bremselement-fur-Handschuhfach-/271124333026?pt=DE_Autoteile&hash=item3f204501e2
Gruß Nadine
Vielen dank.
Danke danke…auf euch ist Verlass :slight_smile:
@RoadRunnerWtal : Nimm WD 40 und sprüh damit den rausgezogenen Dämpfer damit ein.
Der Dämpfer wurde bei mir mit der Zeit auch schwergägngig. Mit bisschen WD 40 wird er wieder leichtgängigier und das HSF geht wieder selbstständig ganz auf :wink:
LG
