[8P] Halogen / Xenon ... gleicher Stecker?
ist der Stecker von "normalen" Xenonscheinwerfern, der gleiche wie bei den Halogen Scheinwerfern?
Markus
Der Halogen- und Xenonscheinwerfer haben einen 10 poligen Anschluss. Sind auch von der Teilenummer her identisch.
Hi Danke für deine schnelle Antwort.
Wofür bieten die denn bei Ebay dann diese komischen 14 auf 10 Adapter an ? Angeblich lt Kufatec auch für normale Xenons nötig.
3 der 10 Leitungen sind für LWL , oder?
Dann kann ich ja vielleicht doch die universelle ALWR von Hella benutzen :slight_smile:
Die 14 poligen Stecker haben die Bi-Xenon Scheinwerfer.
aaaah :slight_smile: siehste. Habe ich nämlich auch so gedacht :slight_smile: Lt Kufatec haben angeblich alle Xenons auch die "normalen" 14 Pole…
Weißt du denn die Anzahl der Leitungen für die Leuchtweitenregulierung?
Läuft doch über den gleichen Stecker , oder?
Beim 8L waren es noch 2 seperate Stecker…
Danke & Gruß
markus
Kein Ahnung.
