[8P] H&R Monotube tiefe version - Problem mit der Achslast HA
Ich würde gerne das H&R Monotube in der tiefen Version in meinen A3 8P Sportback 2.0FSI bauen. Allerdings gibt es da unstimmigkeiten im Teilegutachten von H&R
Es handelt sich beim Fahrwerk um das 29225-1 und der Link zum Gutachten wäre dieser hier : http://www.h-r.com/bin/29225.pdf
Im dem Gutachten steht das es für den Sportback geeignet ist! Unten steht aber bei der HA Lachst max 985KG. Jeder Sportback hat aber mehr als 985KG genauso wie meiner der hat nämlich 1005KG. Habe schon bei H&R angerufen, allerdings kann mir dort niemand eine verlässliche Aussage geben :confused:
Hat das von euch jemand verbaut im Sportback und gab es da Probleme beim Eintragen?
ich hatte selbes problem. aber das gutachten muss man so lesen, dass es nach verstellbereiche geht. wenn du innerhalb 30-40mm bist gilt die 1040kg HA Last. etwas komisch aber 2 tüver haben mir das so erklärt. der 3. wollte meine HA ablasten
