Ich habe vor meinen 8p tiefer zu legen. Jetzt bin ich zwischen der 45er H&R und den 35/45er Eibach Federn stehen geblieben.
Meine Fragen:
Welche dieser Federn sind eher die "weicheren"?
Sind diese Federn auch mit 4 Personen im Auto gut zu fahren?
Finde dass das Ambitionsfahrwerk mit 19" schon recht hart ist und will nicht das es zu hart wird.
Also ich hatte die H&R in meinem 2.0 TDI. Fande diese sehr gut. Straßenlage für normale Verhältnisse sehr gut. Allerdings musste ich hinten die Schrauben von den Radhäsern bearbeiten. Ist aber mit einem Föhn gut machbar.Oder einer Feile. Kein großer Aufwand.
Anmerkung: 8.0x18"ET40 225/40ZR18 vorne wie hinten
PS: Fahrwerk wurde nur minimal härter. Wie gesagt Straßenlage dadurch verbesster.
Wie sieht ne eintragung der Federn im Schein aus?
werden die federn mit den felgen eingetragen die in dem moment montiert sind?
wenn mir dies einer erklären kann, wäre ich sehr dankbar…
Also die H&R lassen sich gut fahren, aber sie setzten sich mit der Zeit sehr extrem 2 Jahre. Hatte die auch mal verbaut am ende, waren es auf der hinterachse so 55mm. Es war dann so schlimm das ich sie rausbauen musste, weil es nicht mehr fahrbar waren mit meinen Felgen.
Bei der Felgen grösse kommt es drauf an in 225 oder 235 und auch von welchen Hersteller aba i h sag mal so ab bei nem 225 solltest du so 20-30 tiefer legen können ohne dss es schleift ist aba sehr grenz Wertig… Besonders wenn du zu 4t fährst
Auf Dauer ist ein fahren der Tieferlegung mit den H&R Federn nicht zu empfehlen, da es viel zu hart wird. @Esco
gleich Gewinde, denn ET35 ist eh schon knapp, und wen du dann dementsprechend eine zu tiefe Variante der Federn wähltst, wirst du an der Karrosserie arbeiten müssen.
Gewinde hatte ich in meinbem Astra COupe drin und beim AUdi wollt ich eigentlich nur Federn verbauen. Gekauft hab ich mir die GT Royal in schwarz und drauf kommen bis mitte Sommer 235/35er. Von der Tiefe her bin ich eigentlich jetzt schon zufrieden, ich weiß nur nicht welches verbaut ist. Werd mich da mal schlau machen und vielleicht auch in der Werkstatt nachfragen. Ich denk 20er Federn bringen ja nicht viel. Danke für die schnelle Hilfe, gruß Uli
