hi,
habe am WE 35mm H&R Federn (schwere Achslast) in meinen Sportback 2,0Tdi eingebaut. Nun mit 19 Zoll Felgen hab ich vorne nen Abstand von ca. 360mm von Radmitte bis Kotflügel und hinten ca. 340-345mm. Ist das normal dass der hinten tiefer ist als vorne? Sieht ziemlich bescheiden aus. oder setzen sich die federn noch?
Habe attration dämpfer drinne. sollten die orginalen sein und haben schon 164tkm drauf. vom komfort bin ich absolut zufrieden.
Bei meinem A4 ist das das gleiche Problem. Die meisten bauen sich vorne noch andere Federteller ein um dem entgegen zu wirken.
Stimmt, hatte ich mit den 35ern von H&R auch.
Jetzt mit den 45-50mm ist es absolut perfekt!!!
hast du noch original dämpfer drin @ andinho? und mit schleifen am radkasten keine probleme trotz 19 zoll?
Sind original. Schraube und Blech sind weg. Jetzt geht es…
hast du mal normale fotos von deinem wagen ohne irgendein grafik design zeugs?
gruß
