[8P] gutachten powertech spurplatten
hallo,
habe powertech 15 mm spurplatten und benötige ein teilegutachten. 30005 040a3 a001 kba90621
habe des öftern gelesen das man es für einen zehner laden kann direkt auf der powertech seite aber ich finde es nicht. eventuell hat jemand das als pdf liegen oder den richtigen link für mich.
danke mfg
kba 90621…wenn du das bei tante google eingibst hast du als erstes das gutachten…kann hier keiner mehr mit nem computer umgehen?:kap::rolleyes:
sorry für skodia fabia und a3 8l benötige ich nicht siehe profil. mfg
dann sind die scheiben wohl nicht für den 8p.
einfach beim hersteller anfragen oder andersnfalls direkt beim tüv die haben zugriff auf die kba datenbank wo in der regel alle gutachten drin sind
nach dem Gutachten das ich hier habe sind es 5x100 LK
Du brauchst 5x112.
Passt so oder so nicht.
hallo, doch wird passen, waren vorher auf einen a4 mit 112er lochkreis. dieses fahrzeug steht auch in dem anderen gutachten drin. also sollte es von der achslast auch passen da die sogar für den a6 sind. brauch aber eines wo der 8pa mit aufgeführt ist. lg
