Hallo Zusammen,
gibt es eine Übersicht welche tdi'Motoren eine grüne Plakette bekommen ohne DPF?
Optimal wäre [Bezeichnung] [Leistung] [ab Bj.] [Kennbuchstabe]
Danke im voraus
Grüße
Tobi
Hallo Zusammen,
Danke im voraus
Grüße
Tobi
8L TDI >> 74kW/101PS Motorkennbuchstabe AXR
8P TDI >> Alle
Danke
Gibt es den 2,0 tdi beim 8P auch ohne DPF und mit dem "guten" Zylinderkopf?
Der Zylinderkopf des BKD wurde während der Produktion geändert. Das erkennt man aber nur an der Motornummer.
Aber im Endeffekt haben die meisten BKD Motoren mittlerweile einen neuen Kopf. ![]()
hehe; und haben die alle DPF, oder gibts den auch ohne DPF?
Der BKD. Das ist beim A3 der einzige 2.0TDI der keinen RPF besitzt.
Danke
SUPI
Hey,
kann ich einen BKD kaufen, der noch den alten ZK hat und der noch nicht kaputt gegangen ist und der nicht gegen einen ZK, der dem neuem Fertigungsverfahren hergestellt wurde, ersetzt worden ist?
Könnte man sagen ok, der leif jetzt 5 Jahre, der hält jetzt trotzdem?
Oder sagt ihr, Finger weg?
Grüße
TObias
