Hallo zusammen,
ich habe mich hier registriert, da ich auf eine Hilfestellung von euch Experten hoffe.
Ich habe nach 2 Tagen Stillstand meinen A3 8PA BJ2007 starten wollen.
Zunächst ging im KI aber nix an, Motor startete kurz und ging sofort aus.
Danach drehte nur noch die Lichtmaschine und Motor startete nicht mehr. Im KI blinken ein paar Birnen, aber ohne Anzeige von Uhr oder KM Stand.
Habe dann gelesen das jemand die Zündung 2 Minuten angelassen hat und es dann plötzlich funktionierte.
Das gleiche passierte bei mir auch und der Motor startet wieder.
Jedoch ist mein Kilometerstand auf 999999. Desweiteren habe ich das gelbe Symbol für Lenkhilfe dauerhaft. ESP bringt auch Störung.
Ich habe mit meinem VCDS ausgelesen und habe im STG3 Bremsenelektronik ein paar Fehler, in der Lenkhilfe auch.
Das Auto fährt, jedoch ohne Servo.
Im STG ist die Kilometerlaufeistung bei ca. 65500, im KI bei 999999 und tatsächlich sind es ca 115000km gewesen.
Hat jemand eine Idee, was defekt sein könnte?
Anbei ein LOG des VCDS, habe einige Fehler wegbekommen, aber STG3, STG44 gehen nicht weg:
In vielen Steuergeräten hatte es nach dem ersten Start diesen Fehler drin, dieser erscheint jedoch jetzt nicht mehr erneut:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 50
Verlernzähler: 198
Kilometerstand: 999999 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 31:63:63
