Hallo haben einen audi a3 8p 2.0 tdi BMM und habe vor einen größeren turbo und größere einspritzdüsen einzubauen die frage ist welchen brauch ich da und was für zusatz material braucht und vl. Erfahrungsberichte was man da für ps rausholen kann würde gerne auf 250+ kommen wenn möglich danke im voraus . Mfg
So viel ich weis sind beim BMM Motor der Krümmer und Turbo ein Bauteil. Wenn du also einen anderen Turbo reinbauen willst musst du gleich einen Abaskrümmer anfertigen lassen. Da wären noch Einspritzdüsen, Kraftstoffpumpe, Ladeluftkühler, Pleul, Kurbelwelle, Steuergerät, Ölpumpe, ganzer Abgasstrang (inkl DPF), Getriebe, Kupplung und sonstige Teile die entweder ganz ausgetauscht oder verstärkrt werden müssen damit dir der (neue) Motor nicht um die Ohren fliegt. Könnte dir nicht mal sagen ob es überhaupt einen Abgasturbolader gibt, der aus einem 2L PD-Diesel genügend Abgase rausholen kann, damit er einen anständigen Ladedruck erzeugen könnte und wenn ja, dann wird es extrem teuer.
Wenn du unbedingt mehr PS haben willst dann kauf dir ein 3.2L. Kommt billiger.
