Hey Leute,
ich bin auf der suche nach nem größeren LLK für meinen 8PA 2.0 TFSI.
ich tendiere zum S3, da dieser komplett aus Alu is und auch ne viel größere Netzfläche hat, allerdings kostet der auch einiges.
alternativ bin ich am überlegen ob ich mir einen von nem gti edition 30 holen soll, der hat ja auch nen 2.0 TFSI mit K04 Aufladung genau wie der S3, also müsste dieser ja auch nen größeren LLK als der std Golf 5 GTi oder A3 TFSI verbaut haben oder?
Der S3 LLK kostet doch nicht die Welt? An eine günstiger Variante wirst nicht ran kommen. Der reine LLK kostet um die 250€! Dazu musst du noch ein paar Schläuche kaufen, die um die 100€ kosten.
wieviel Mehrleistung kann ich mir von einem S3 LLK versprechen?
passt dieser 1 zu 1 an die stelle des 1.8TFSI LLK´s? oder muss mit Adapter gearbeitet werden, bzw etwas an den Halterungen abgeändert werden?
Naja ob wirklich viel Mehrleistung bei rumkommt weiß ich nicht. Allerdings wirst du auch bei hohen Außentemperaturen deine Leistung haben. Vielleicht ist ein kleines Plus vorhanden (4-5PS)…
Also beim 2,0TFSI passts aufjedenfall. Hatte ich bei meinem auch nachgerüstet. Brauchst natürlich die 2 passenden Schläuche vom S3 LLK.
auch wenn der Beitrag schon was her ist, hat das geklappt mit dem Originalen S3 LLK´?
Ich wollte mir jetzt auch einen anderen LLK einbauen lassen und bin jetzt darauf gestoßen das du den Original S3 LLK einbaut hast / einbauen wolltest !
ich fahre mittlerweile nen S3 8p, daher hatte sich das Thema erledigt.
An deiner Stelle würde den orig. S3 llk verbauen. Die Teile wie z.b. Von Oettinger sind nur schweineteuer und geldmacherei. Der vom S3 is ebenfalls vollalu und reicht vollkommen!
