der wexhswl vin DFG auf SFG war kein facelift, das war nur eine Modeljahr-anpassung, das erste facelift kam erst beim MJ09 und das jüngste facelift mit MJ2011 @helloweene85
geb mal in der suchfunktion "umbau S3 front" ein, da findest du dann auch eine anleitung. würde die die auch rauß suchen, aber habe keine zeit^^
Dieses Abenteuer habe ich erst neulich durch.Du must den kompletten Unterbodenschutz vorne abschrauben(am besten ohne Vorderräder)Das sind alles Turx Schrauben.Danach etwas versteckt hast du noch 2 zehner Muttern ganz aussen.Immer mal probieren ob man auch alle Schrauben entfernt hat.Als letztes die 3 schrauben unter der Motorhaube.Scheibenwaschschlauch abklemmen nicht vergessen.dann hast du die Stoßstange ab und das nächste Problem.Der scheiß Singelframe ist eingeklebt und ohne Hilfe nicht so einfach entfernbar.Nimm dir ein paar Kumpels und mach es auf die Harte Tour.Ich habe vor diesem Teil kapituliert.Werde mir irgendwann eine komplette Tuningstoßstange zulegen.Wenn du Erfolg hast,dann melde dich mal
Ach Du liebe … da habe ich mir ja was vorgenommen, kann mir gar nicht vorstellen das der Grill geklebt ist, aber ich werde sehen.
Werde denn grill in einzellteile zerlegen, kann ruhig drauf gehen, habe ja einen neuen.
Hätte echt gedacht er ist nur mit Nasen oder Clips befestigt.
Werde dich informieren wenn das projekt abgeschloßen ist.
Danke erst mal
Kann natürlich auch nur das berichten was ich von einem Kumpel(arbeitet bei Audi)gehört habe.Es sind natürlich sehr viele Klipse am Grill,aber bei mir hat er sich keinen mm bewegt.
wenn du mal öocker über 5000 flocken über hast ja
Also kommt drauf an was meinst du mit front? Die schürze allein passr nicht, du brauchst dann noch den sfg, nebler abdeckungen, die schürthe, die scheinwerfer, motorhaube, kotis, und dann noch einen neuen lichtschalter und dann müssen noch kabel gezogen werden.
na wenn das kein Facelift ist was denn, eindeutiger geht es kaum, der Name Facelift sagt doch alles, ein Facelift ist eine optische Veränderung und muß nicht mit anderen technischen Veränderungen einhergehen, sieht man doch bei einigen Herstellern.
Zudem wurde auch in den Zeitschriften über ein Facelift berichtet.
