habe schon über die Suchfunktion probiert meine Fragen zu klären, leider nicht so den gewünschten Erfolg gebracht!
Also ich würde gerne in meine A3 8P eine GRA nachrüsten.
Ich habe allerdings kein FIS.
Ist das überhauptmöglich?
Wie bekomme ich die Nummer von meinem Steuergerät raus?
Was kostet mich der Spaß ca? mit neuem Steuergerät und ohne?
Wenn ich das Steuergerät tauschen müsste ist dann auch dieses FIS darin enthalten?
So ich glaube das wären erstmal meine Fragen.
Hoffe das mir vlt einer ein paar antworten schenken kann!
Ja sicher, die Geschwindikeitsregleranlage hat was mitm Motorsteuergerät und dem Elekrtischen gaspedal zu tun, nichts mit der Fahrerinformationsanzeige…
Dies ist ab 99 Immer machbar ! Beim 8L müssen noch 4 Kabel gezogen werden, beim Golf5/8P sollte es mit dem schalter und freischalten getan sein.
Der Lenkstockhebel fuers Fis ist ja eh auf der anderen seite…
Das heißt also das ich nur nen anderen hebel bräuchte und es dann freigeschaltet werden müsste.
War nämlich letzte woche schon mal beim freundlichen und der hat mir gesagt das es auf das Steuergerät ankommt und ob dann ein anderes eingebaut werden müsste.
Werde nochmal zu einem anderen Audi-Service fahren.
Nicht umbedingt…
Wenn du kein FIS und MuFu hast ist es gut möglich, dass ein Lenkstocksteuergerät die GRA nicht unterstüzt. Deswegen würde ich vorher entweder bei Audi die TN des Steuergeräts auslesen lassen, oder du liest die Nummer am Stg ab. Dafür musst du aber die untere Lenkradverkleidung demontieren.
Habe schon öfter das Steuergerät getausch bei einer GRA Nachrüstung. Wie du schon gesagt hast ist es echt manchmal glück. Hatte auch schon einen hier ohne FIS/MuFu und trozdem ging die GRA ohne Stg-Tausch…
