ich wollte letztens beim A3 8p Bj. 2007 ohne bedienbarer FIS den Tempomat nachrüsten mit dem Hebel vom Golf 5. Allerdings funktioniert es nicht.
Verbaute Teile:
Nachrüstsatz Hebel: 1K0 054 690 A
STG Lenksäulensteuergerät(ab Werk): 1K0 953 549 AH
Kabel zum Motor-Stg ist vorhanden, codierung erfolge problemlos mit vcds, keine Fehler in allen Stg
Hab schon diversen Foren durchkämmt, kam allerdings auf keine Lösung, laut diversen Beiträgen sollte meine Kombination funktionieren.
Alles klar, dann werd ich das mal überprüfen.
Den Tempomat hab ich bei 30kmh+ probiert.
Hat eigentlich der 8P ohne bedienbarer FIS eine grüne Anzeige für den Tempomat?
Also, ich hatte jetzt versucht das Lenksäulensteuergerät zu tauschen vom AH zu BN, funktioniert trotzdem nicht obwohl die Messwerte im Motorsteuergerät passen.
Komischerweise ist jetzt durch das tauschen noch ein Fehler im Airbag dazukommen.
(Fehler 01587)
Kann es daran liegen dass der Tempomat blockiert wird wenn man Fehler im Motorsteuergerät hat?
Hatte genau die selbe Situation vor paar Monaten. Selbes Steuergerät und auch mit dem VW Hebel probiert. Ging aber nicht, trotz Codierung. Hab mich dann in paar Foren belesen und die Lösung wäre dann gewesen entweder Golf 5 Steuergerät einbauen oder Audi Tempomathebel.
Hab dann den originalen Audi Tempomathebel verbaut und der funktioniert einwandfrei mit dem Steuergerät. Eine neue Lenksäulenverkleidung muss man sich auch nicht besorgen. Die Umrisse sind schon vorgezeichnet und dort einfach mit einem Dremel bisschen größer schneiden. Sieht alles top aus und funktioniert.
