Sooo, ich habe Neuigkeiten, die mich aber immernoch verzweifeln lassen…
Ich war bei einem VCDS-Crack in der Nähe. Er hat es mir versucht zu codieren - aber Fehlanzeige, es funktioniert trotz eingegebenen Freischaltcode nicht. Wir haben nochmal das verlegte Kabel überprüft - das Kabel hat vom Lenksäulensteuergerät bis zum Motorsteuergerät Durchgang, am Kabel kann es also auch nicht liegen.
Das Motorsteuergerät gibt, sobald man die GRA in die "An"-Position stellt, den Fehler "Unplausibles Signal von GRA". Also kommen Signale an das Motorsteuergerät, nur das Steuergerät kann damit nichts anfangen. Ich bin mit meinem Latein am Ende und mittlerweile ziehmlich frustriert, weil ich schon sehr viel Zeit investiert habe und einfach keinen Erfolg sehe.
Ich persönlich habe an ein Update für das Motorsteuergerät gedacht, was ich mir eigentlich nicht denken kann… Hat irgendjemand schonmal so ein Problem gehabt?
Hier die VCDS-Logdaten vom Fehler:
Samstag,18,August,2012,14:16:32:46030
VCDS Version: PCI 11.11.3
Datenstand: 20120406
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI3G-906-016-BKD.lbl
Steuerger‰t-Teilenummer: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC 0000SG 5153
Codierung: 0000072
Betriebsnummer: WSC 06435 000 00000
VCID: 2759B42896F6351
1 Fehler gefunden:
16952 - Schalter f¸r GRA (E45)
P0568 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.24 V
Bin‰rwert: 00101000
Bin‰rwert: 11100000
(keine Einheit): 1.0
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 01: Fehlercodes gelˆscht
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 76 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P64A002934 Kilometerstand: 171440km
00-Lenkwinkelsensor – Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik – Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik – Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. – Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik – Status: i.O. 0000
15-Airbag – Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik – Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz – Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface – Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre – Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer – Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe – Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem – Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. – Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. – Status: i.O. 0000
56-Radio – Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe – Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer – Status: i.O. 0000
Teilenummer SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 5153
Revision: 12345678 Seriennummer: AUX7Z0C2FNQ02C
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 12.08 V
Bin‰rwert: 00101000
Bin‰rwert: 11100000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 D
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0055942
VCID: 33615078522E491
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 A HW: 8P0 820 043 A
Bauteil: KlimavollautomatH11 0120
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5F4D1C85E4089
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000032955
Codierung: A38ADF0082141000000000000000000000
VCID: 3B7178587A7E811
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 Labeldatei: PCI1TX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0110
Codierung: 16711696
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI8P0-959-655-84.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 HW: 8P0 959 655
Bauteil: Airbag 8.4ED H00 0130
Codierung: 0010602
VCID: FF09CC48AEE6DD1
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
Bauteil: Lenks‰ulenmodul H09 0020
Codierung: 0000042
Betriebsnr.: WSC 17054 124 63808
VCID: FBF13858BAFEC11
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 FX HW: 8P0 920 930 FX
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H25 0180
Revision: D15 Seriennummer: 225NGD15002980
Codierung: 0004003
Betriebsnr.: WSC 39012 123 83856
VCID: 8D156680944AFF1
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H07 0040
Revision: 07 Seriennummer: 15000133110BFC
Codierung: 7D0F0F40070100
VCID: 2647B92C91FC2C9
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D15 Seriennummer: AUX7Z0C2FNQ02C
Betriebsnr.: WSC 38695 123 02875
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: PCI8P0-959-801-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 A
Bauteil: Tuersteuerger. H08 0010
Codierung: 0000016
VCID: 397D62507042B31
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 143 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.7 0308
VCID: 326F557CAD34409
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 B
Bauteil: KSG H02 0020
Codierung: 188800586D288505484A0160
Betriebsnr.: WSC 06435 123 12345
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: PCI8P0-959-802-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 A
Codierung: 0000016
VCID: 3A7F7D5C7544B89
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357
Bauteil: Dynamische LWR H01 0050
Codierung: 0000001
VCID: F7F9246886D6E51
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI8P0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186
Bauteil: concert II EU H51 0060
Revision: 05S Seriennummer: AUZ2Z3C1024067
Codierung: 0000201
VCID: EFE91C08FE86AD1
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI8P0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
Codierung: 0000003
VCID: F8FB27548BC8EA9
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: PCI1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 A HW: 1K0 963 235 A
Bauteil: PTC-Element 0202
Revision: 00300000 Seriennummer:
VCID: 295DB21080E2031
1 Fehler gefunden:
01299 - Diagnose-Interface f¸r Datenbus (J533)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Temperatur: 17.1∞C
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Ende --------------------------------------------------------------------
