eine frage zum einbau des Tempomaten. Da heißt es immer es muß ein Kabel zum Wasserkasten gezogen werden.
Was ist der Wasserkasten?? Meinen die das Motorsteuergerät??
Puh, lange her wo ich das gemacht habe…Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, meinen die den Kasten unter dem Scheibenwischer. Auf der rechten Seite. Dort ist so ein weißer abgedichteter kasten wo verschiedene Kabel zusammen laufen. Von dort gehen die Kabel dann zum Steuergerät, was ungefähr in der in der mitte unter dem Scheibenwischer sitzt.
Ja genau, du musst die Scheibenwischer abmontieren und dann dieses schwarze Plastikgitter, das vor der Scheibe ist. Dann ist genau in der Spritzwand zwischen Motorraum und Fahrerfußraum ein Kasten, an dem du ein Kabel anschließen musst.
Muss mal daheim schauen, ob ich von meinem Einbau noch Bilder habe.
