[8P] Gleiche Dimension, aber trotzdem nicht passend?
Hab mir gestern meine neuen MAM6 Felgen montiert. Dimensionen sind 225/45 R17.
Nun hab ich aber heute leider feststellen müssen, dass die Räder, bei 5 leuten drinnen, nun in scharfen kurfen oder bei bodenwellen im radkasten scheren. Meine alten in der gleiche dimension hingegen nicht.
kann es sein, dass die mam felgen im vergleich zu den original audifelgen etwas weiter nach außen stehen?
Was kann man da dagegen tun?
MFG
Stoffal02
+ Dieser Beitrag wurde von Stoffal02 am 17.09.2006 bearbeitet
Hast du auch auf die Einpresstiefe geachtet? :wink:
Je größer die Einpresstiefe ist, umso weiter steht das Rad nach innen. Dem kann man mit Distanzscheiben entgegenwirken.
+ Dieser Beitrag wurde von Pow3rus3r am 17.09.2006 bearbeitet
Das wird wohl so sein, die Einpresstiefe der beiden Felgen sind nicht identisch!
HM…er gitb die Dimension der Felge mit der Größe der Reifen an. Daher kann nicht nur die Einpresstiefe ein Grund fürs Schleifen sein, sondern auch die Breite der Felge. Denn der Reifen alleine sagt ja nichts über die Dimension der Felge aus.
Yep, aber die MAM 6 ist eine 7,5x17" hat aber nicht wie die original eine ET von 56 sondern 38.
Es wird wohl an der berühmten Schraube und/oder Kante am hinteren Radkasten schleifen.
+ Dieser Beitrag wurde von Raoul am 17.09.2006 bearbeitet
ja, tut leid sind 7,5/17 Felgen. gibt es da jetzt noch eine möglich keit, ausser zu bördeln? will ja meine neuen felgen behalten!
Wo schleift es? Vermutlich an der Hinterachse. Dann ist es wie schon geschrieben die Schraube und ggf ein Stück Plastikkante die im Weg sind. Siehe Anhang. Die Schraube kann man entweder durch eine mit einem kleineren Kopf ersetzten oder ganz entfernen wenn es trotzdem noch an der Schraube liegt. Die Plastikante kann man ggf wegschneiden.
Eine Bördelkante gibt es beim 8P nicht!
vielen dank für die antworten.
es ist tatsächlich die schraube! werd am wochenende mal versuchen dagegen was zu tun!
Vielen Dank
Stoffal02
