so ich habe jetzt extra das Gutachten raus gesucht.
Darin steht, dass die Radabstandsmaße an der VA min. 335mm und an der
HA 330mm haben dürfen. Somit erreicht man eine max. Tieferlegung von ca 50mm (Ambition)!
65mm müsste locker drin sein, nur das kommt dann auf deinen Prüfer an, ob er's so abnimmt.
Ich denke deshalb gibt es auch die Tiefe Versionen von H&R und KW!
Gruß CoCy1
Edit: Sorry, ich bin zur Zeit total verblasen
Ja die Tieferlegung bezieht sich auf das Attraction Fahrwerk.
aso mich verwirrt das alles hier…ist ein ap fahrwerk nun gut oder nicht?? ist der unterscheid zu einem kw variante 1 groß? ich fahr 18 zoll felgen und es soll gut aussehn meine ausstattungsvariante ist ambiente komm ich da tief genug damit es gut aussieht?
@iTobi nicht ganz die 65mm erreichst du erst bei Radhaus Radmitte 320mm bei 335m wären es nur 45mm. Die Angaben zb. 65mm tiefer bezieht sich auf das Attraction Fahrwerk. Ich bin mit meinem Auch ca 60mm tiefer jedoch im Vergleich zum Ambition vorher nur 45mm tiefer:wink:
ok alsoo … !! hin oder her man kommt eh auf die angegebene max. 65mm…!!! nur der zu messende "Wert" ist dan davon abhängig was du jetzt für ein Fahrwerk hast (Attraction/Ambition).
Ambition: mit angegebener max. tiefe von 65mm kommste halt 45mm tiefer >da schon 15-20mm vom Werk aus.
Attraction: angegebene max. tiefe 65mm "direkter Messwert"!! da nix tiefer vom Werk aus.
…soo hoffe ich hab das jetzt alles richtig verstanden
Hy,
meiner ist vorne und hinten ca bei 330mm!
Seit den Aufnahmen ist er aber einwenig weiter runtergekommen, da sich das Fahrwerk nach einer Zeit einwenig setzt. Ich mache im Frühling mal neue Bilder.
Ich kann das AP Fahrwerk nur empfehlen, Preis/Leistung = TOP!
Ist absolut nicht hart, sehr angenehm! Trotzdem in Kurfen gut straff.
HAt vieleicht einer nen direkten Vergleich zwischen Kw Variante 1 und H&R Twin Tube Gewinde? Ich werd wohl auf eins dieser beiden sparen, will nicht wieder auf Gewinde Anschlag fahren:-) Geht mir jetzt ums fahren welches is denn das etwas "weichere"? das beides straff wird is mir schon klar;-)
