ich habe problem beim dsg a3 8p bj.2004 tdi 2 liter,
weis nicht ob es an getriebe oder an getriebesteuergerät
liegt es ruckelt bei der fahrt oder geht der gang raus wie beim lehrlauf und die umdrehung steigt hoch beim gas geben was könnte es sein ? bitte um antwort
gruß adamek
tritt das problem im leerlauf oder beim beschleunigen auf? und wenn beim beschleunigen, dann bei welcher drehzahl und evtl bei vollgas oder moderater beschleunigung ??
in welchem Gang tritt es auf?
Warst du schon beim Auslesen der Fehlercodes?
Wenn der Gang rausspringt, was zeigt er dir in der MFA an?
Hi
meistens beim beschleunigen auf autobahn es ist automatik DSG 6 gang meine beim4 oder5 MFA zeigt nichts an angeblich sporadischer fehler es ist kein vollgas beschleunigung etwa bei 2,5 bis 3 t.umdr.
gruß adam (adamek)
da wird dir wohl der Gang zum freundlichen nicht erspart bleiben- eins vielleicht noch, die Getriebe reagieren unter anderem sehr empfindlich wenn das Getriebeöl nicht regelmäßig gewechselt wird ! Prüfe als erstes vielleicht noch wie alt es ist-nur um dieses Thema auch noch auszuschließen !
Bei einigen Modellen gibt es eine TPI, in der die Mechatronik geprüft wird, und wenn sie unter den in der TPI genannten Mechatronik fällt, muss sie ersetzt werden…2004 könnte da schon passen…Einfach hin fahren und prüfen lassen, und natürlich zusehen was Audi dazu gibt;-)
