[8P] Getriebeprobleme
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Also es geht um folgendes.
Ich habe mein Audi A3 (1,4 TFSI s-tronic DSG Getriebe) seit letztes Jahr August und seitdem folgendes Problem.
Beim schalten vom 3. in den 4. Gang bei 4000 U/min ist ein komisches Kratze zu hören ein wirklich unangenehmes Geräusch. War damit auch schon X mal bei Audi weil ich halt da noch die Garantie habe.
Inzwischen wurde schon einmal das Komplette DSG Getriebe erneuert allerdings bleibt das Geräusch. Dann wurde vermutet das es vom Turbolader kommt, da wurden dann auch irgendwelche Klappen getauscht. Geräusch ist allerdings weiterhin vorhanden.
Dann kommt es ab und zu mal vor das wenn ich leicht Gas gebe, der wagen das Gas nicht annimt und es sich so anfühlt wie bei einer Motobremse wenn man vom 3. in den 2. Gang schaltet und langsam die Kupplung löst. und dann gibt er ruckartig wieder Gas.
Ich hoffe ich konnte euch mein Problem so gut wie möglich erklären und ihr könnt mir irgendwie helfen denn die in der Werkstatt haben keinen Plan was das sein könnte.
Hallo JK1987,
ich habe genau das gleiche Problem,mein Audi hat das Problem im 3 und 4 Gang das er bis 3000 U/min sehr langsam beschleunigt und danach geht er ab wie "Schmitz Katze".
Habe einen neuen Turbolader drin und ein neues DSG Getriebe.
War mit meinem A3 bei Audi, die haben alles durchgecheckt. Das Auto legt nichts im Fehlerspeicher ab.
Audi ist ratlos und überfordert. Alle Werte von meinem A3 sind in Ordnung.
Habe darauf mich bei Audi Kundenbetreung beschwert,da ich eine Menge Geld investiert habe, um diesen Fehler zu beseitigen.
Aussage Audi: Können ihnen nicht helfen da kein Fehler abgelegt wird. Aber ich könnte mir ja einen neuen Audi Kaufen würde auch Prozente bekommen.
"Super Audi" Vorsprung durch Technik!!! Und die Technik nicht beherrschen!!!
Werde jetzt einen Schritt weiter gehen.
Ich hoffe, das jemand vielleicht eine Ahnung hat, was es sein könnte.
Vielen Dank
