[8P] Getriebe & Kupplung beim A3 nach 85t km defekt?
ich habe folgendes Problem mit meinem A3 S-Line, 2.0FSI,Bj. 11/2005,85.000km gelaufen:
Im Januar 2010 lief der Wagen unrund und musste wegen zwei ausgefallenen Zündspulen in die Werkstatt,die dort erneuert wurden. Der Fehlerspeicher wurde dort auch gelöscht, wo zudem auch einige elektronische Fehler protokolliert waren.
Knapp 3 Monate später(April) machte sich wieder bemerkbar,dass der Motor besonders bei längeren Fahrten in den Notlauf übergeht und sich nicht schneller als 120km/h im 6. Gang fahren lässt. Die Motorkontrolleuchte leuchtet nur gelegentlich, je nach Belastung auf. Vor circa einem Monat habe ich meinen A3 in der SB-Werkstatt gehabt um die hinteren Scheibenbremsen+Bremsklötze zu erneurn.Bei der Gelegenheit habe ich mein Auto auch gleich auf der Bühne grob durchgeschaut aber keine Mängel feststellen können.
Als ich eine längere Fahrt geplant hatte(180km), bin ich nach ca. 2 Stunden Stau liegen geblieben…durch die enorme Hitze war ich auch nicht der Einzige dem es so erging. Wieder leuchtet die Motorkontrollleuchte(ab jetzt dauerhaft) ,der Wagen geht in den Notlauf und geht anschließend aus. Er springt jedoch wieder an,lässt sich aber nur mit max. 50km/h fahren, wobei die Kupplung nur noch schlecht greift.Bei jedem Anfahren, scheint die Kuppung erneut "durchzurutschen" und das Auto geht aus. Beim öffnen der Motorhaube,kam mir eine Hitzewolke und der Geruch von "verbrannter" Kupplung entgegen. Nach 2 Stunden Pause lief das Auto wieder relativ problemlos die restlichen 80 km bis zum Ziel.
Am Reiseziel angekommen habe ich nochmal Fehler auslesen lassen, wobei folgendes heraus kam: Kraftstoffpumpe defekt, elektronische Fehler. .Jedenfalls lief das Auto bis auf seine Notlaufgeschichte wieder 3 Wochen halbwegs ok,nachdem der Fehler wieder gelöscht wurde.
Kürzere Fahrten gingen seitdem in mäßig in Ordnung.
Dann kam der entscheidende Tag - Hitze stockender Verkehr in der Stadt…nach 40km ging garnichts mehr-Kontrolleuchte an,Notlauf,Wagen geht aus und springt nicht mehr an. Er musste in eine Audi-Werkstatt geschleppt werden,wo eine kaputte Kupplung und ein Riss im Getriebe festgestellt wurde…tja dann hätte aber eigentlich Flüssigkeit austreten müssen!!!
Und was ist auch einmal mit der Kraftstoffpumpe?
Oder ist das Steuergerät defekt?
Das Ende vom Lied ist,dass ich fast 6000€ für die Neuteile und die Reparatur zahlen soll, was ich allerdings mehr als wucher finde.
Ich hoffe ihr könnt mir in der Richtung mit euren Erfahrungen weiterhelfen.
MfG
Ich hab zwar gar keine Ahnung woran es liegen kann… aber sag mal wenn du so viele Probleme hast… warum fährst du immer weiter bis nichts mehr geht?
Das ist doch der größte Schwachsinn
".Bei der Gelegenheit habe ich mein Auto auch gleich auf der Bühne grob durchgeschaut aber keine Mängel feststellen können. "
Bist du Mechaniker? Ansonsten würd ich sagen total unnütz und einfach mal dort bescheid gesagt, ein erfahrener Mechaniker hätte bestimm mal eben drübergeguckt…
Versteh sowas echt nicht… 6 Monate lang mit großen Problemen rumfahren und Motorprobleme haben… unfassbar ernsthaft
Ich fahre mein Auto nicht mal so oft,da ich eher selten zu Hause bin( aus beruflichen Gründen). Wenn dann fährt mein Vater damit und das kann ich nicht rund um die Uhr überwachen,wo,wann,wohin gefahren wird.
Unfassbar hilfreiche Antwort…
Ich weiß leider auch nicht, was dem Wagen fehlt. Wieso soll aber die Kupplung kaputt sein? Was ist im Preis von 6000€ drin? Für Getriebe + Kupllung + Einbau ist der Preis audigerecht. Würde es an deiner Stelle auf keinen Fall da machen, weils für ein 6 Jahre altes Auto unwirtschaftlich ist.
Hol dir auf jeden Fall eine zweiter Meinung einer anderen Werkstatt ein. Auch, dass du so viele elektronische Fehler hast, sollte nicht auf das defekte Getriebe oder Kupplung zurückzuführen sein. Ich denke das Problem steckt noch woanders, was aber nur durch eine gute!!! Werkstatt herauszufinden ist… oder eben einige versierte User hier im Forum.
Hmm, also wenn die Kupplung einmal durchrutscht wird sie es immer wieder tun, die sollte gewechselt werden, ein Riss im Getriebe (wo genau), es muss nicht immer Öl auslaufen, Getriebe kannst du aber reparieren lassen, hierzu gibt es Spezialbetriebe die dir ein Austauschgetriebe o.ä. anbieten können. Zu den Elektronikproblemen kann ich dir nichts sagen vllt sind aber die zwei anderen Zündspulen auch defekt.
Gruß cesys
