[8P] Geräusche beim Anlassen
habe seit längerem das Problem bei meinem A3, dass sporadisch komische Geräusche beim anlassen des Motors deutlich hörbar sind. Der Motor hört sich in diesen 5Sek an wie ein Diesel. (Leider) treten diese Geräusche beim anlassen des Motors nur sporadisch auf, unabhängig von der Temperatur.
Ist dieses Phänomen normal? Bekannte meinten das hätte mit dem Öldruck zu tun und wäre normal.
Mein freundlicher Händler konnte leider letztes Jahr bei der Inspektion auch keinen Fehler feststellen.
Hat hier jemand das gleiche Problem oder weiß woran das liegt? Vielleicht wirklich normal?
Es handelt sich um einen A3 8P 1.6 FSI BJ 2006
Vielen Dank für die Antworten
Daniel
Evtl. der Anlasser tausch-bedürftig, hatte mein Wagen auch gerade.
Kann es sein, dass man das Geräusch auch mit einem "Klackern / Klappern" bezeichnen könnte und es verschwindet und taucht nicht mehr auf?
Dann hat Dein Bekannter wohl möglich Recht und es liegt am Öldruck, bzw am nicht vorhanden sein des Öldruckes. Und zwar dichten die Hydrostößel nicht richtig wenn sie nicht richtig mit Öl versorgt sind.
In jedem Stößel muss Öl vorhanden sein. Es kann durchaus vorkommen dass sich das Öl "verflüchtigt". Sobald aber Öldruck aufgebaut ist (nach ein paar Sekunden) muss dieses Geräusch verschwinden.
Im nachfolgendem Link ist eine gute Zeichnung und im Text Erklärungen, für den Fall dass das Geräusch nicht verschwindet:
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.hheinzer.de/portals/bgprod/story_images/problemloesungen/hydrostoessel.jpg&imgrefurl=http://www.hheinzer.de/portals/bgprod/export/news/problemloesungen/hydrostoessel/hydrostoessel_ger.html&usg=__NwA5eTxsS7jWONflSczOQC1SUDQ=&h=311&w=392&sz=77&hl=de&start=1&tbnid=gYtGYDh-Q0C91M:&tbnh=98&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dhydrost%C3%B6%C3%9Fel%26gbv%3D2%26hl%3Dde%26sa%3DG
Hoffe dass ich helfen konnte, Gruß Timur
Mit einem "Klackern / Klappern" kann man es bezeichnen ja, aber es tritt ja wie gesagt nur manchmal und nur kurz beim anlassen auf. Wenn es die Stößel sind, wären doch dauerhaft Geräusche hörbar oder?
Gruß´
Daniel
Kommt ja drauf an. Es sind höchst wahrscheinlich die Hydrostößel. Aber warum die klackern kann mehrere Ursachen haben. Unter anderem eben weil kein (Hydro) Öl im Stößel ist. Aber wenn es nach kürzester Zeit aufhört, ist alles in Butter.
OK, dann bin ich beruhigt, aber trotzdem seltsam dass es von heute auf morgen einfach aufgetreten ist, vorallem das es unabhängig davon auftritt ob der Motor kalt oder warm ist. Von Audi kam nur die Aussage das ist normal, mehr nicht. Wollte mich nochmal vergewissern, da meine Garantie in 10Tagen ausläuft und mir die 400-500Euro für ein Jahr Garantie zu viel sind.
Danke
Daniel
Ist schon ok. Mach regelmässig Ölwechsel. Manchmal kann es schon helfen eine andere Viskosität zu nehmen…
