hallo zusammen , seit einiger zeit habe ich an der va ein klappern.bei der kleinsten unebenheit.
habt ihr ne idee,woran das liegen könnte , machen defekte domlager solche geräusche,oder die stabis , wobei diew zusammen mit dem fahrwerk neu kamen.
hallo raoul
das fahrwerk ist jetzt schon fast 2 jahre drin, und seit n paar woche n ist dieses klappern da.#glaube ja nicht,dass sich nach 2 jahren noch schrauben selbstständig lösen, nach winter,sommer, regen und so
klar, die dämpfer könnten leider im eimer sein, nur kann man sagen, ob das material ermüdung ist, oder kann man durch falschen einbai nach der zeit solche folgen haben, oder können andere teile soetwas verursachen, wie zb ausgeschlagene radlager ?
Ich hab das gleich Problem mit meinem S3(8P). Nach 60.000km. Es klappert aber nur nach längerer Fahrt und wenns warm wird. Hab mir jetzt schon "verstärkte" Koppelstangen von Meyle geholt, weil diese am leichtesten zu wechseln sind. Danach sehen wir weiter.
Viel kann ich noch nicht sagen, ich hab diese erst seit Samstag drin. Bin bislang nicht dazu gekommen. Aber das Ergebnis ist gut. Das klappern ist weg.
Allerdings hab ich noch einen Doppelfaust großen Stein im Fahrwerk gefunden. Der Ebenfalls grund für das klappern sein konnte… Ich frag mich nur, wie der Stein dahin kam…Soviel Bodenfreiheit hab ich garnicht.
Aber zu den Koppelstangen kann ich nur sagen, das sie einen deutlich stabileren Eindruck machen als die Serien Koppelstangen. Jetzt müssen sie es nur noch beweisen.
Mal ganz was anderes, ich hatte auch seit ewigkeiten ein Klappern/Poltern von Richtung VA, bei kleinsten unebeheiten nun wurde festgestellt das es sich dabei um ein defektes Lenkgetriebe gehandlet hat.
Ja aber nur durch zufall, wenn man das Lenkrad im Stand mit kurzen, schnellen und ruckartigen Bewegungen (ca. 5-10 cm hoch und runter oder links und rechts) bewegt hat, kam genau das klappern als wenn man irgendwo drüber fährt!
Wenn man dann die Tür auf macht, hörte man es sogar klar und deutlich von draußen, theoritisch dürften dabei keine großartigen Geräusche entstehen!
Zu dem Klappern, ich hatte es schon oft, dass nicht nur die Koppelstangen Geräusche verursachten, sondern auch die Stabilisatoraufhängung (die zwei Gummi gelagerten Halbschalen) Spiel hatten.
