Hallo
Hab einen A3 8p bj 11/2003 2.0 tdi und habe Geräusche vorne links beim einlenken nach recht. Hab letzte Woche ein lowtec hilow 9.1 eingebaut und seitdem habe ich die Geräusche aber nur vorne links beim einlenken nach rechts. Der Reifen schleift nicht. Allerdings sitzt die Antriebswelle ziemlich auf Spannung ergo haben wir hochgedreht aber gleiches Problem weiß mir nicht zu helfen. Achso hab auch gelesen das es sein kann das eine schraube an der Antriebswelle nu zu lang ist. Kann das sein? Nach dem hochdrehen ist die Welle auch nicht mehr auf Spannung.
Hoffe ihr habt ein paar Tipps
