[8P] Geräusch nach Volllast
Hallo Zusammen erstmal vorne weg bin neu hier und hoffe auf Hilfe ?
Folgendes.
seit gestern Morgen hab ich das problem das ich nach Volllast/Vollgas wenn ich das Gas weg nehme, in dem bereich wo der Turbo anfängt druck aufzubauen, und dann in dem bereich 2.500-4.500 U/min bin dann so ein wie soll ich´s nennen "Schnattern" habe ?
Hab hier einfach mal kleines Video bei youtube gesucht, dürfte das Geräusch am besten beschreiben, nur bei mir ist´s nicht ganz so extrem-
http://www.youtube.com/watch?v=5Sm2flQESgI&feature=fvst
Habe hier im Foren schon etwas gelesen von dem Schubumluftventil und dem Ladedruckregelventil, könnte es etwas der beiden sein oder welche Vermutung habt ihr ?
Vielleicht noch zu den umständen es waren -1°
Der S3 ist bj. 01/2007 und hat rund 46.000 km runter
Vielen Dank schonmal !
MfG Ochs
Schubumluftventil. Bei dem BJ hast du noch das mit Membrane drin. Das neue hat einen Kolben und kann nicht mehr kapput gehen. kostet um die 40 euro und beim S3 leicht selber zu wechseln. Hab aber leider die aktuelle Teilenummer ne.
