[8P] Geräusch in Kurven bei Schrittgeschwindigkeit
A3 8p / 2.0tfsi / 6-Gang Schaltgetriebe / Laufleistung 105tkm
Hallo allerseits,
habe ein Problem undzwar gibt es ein Geräusch von der VA oder Getriebe, beim fahren von Kurven in Schrittgeschwindigkeit bzw. beim anfahren in Kurven. Hört sich an wie ein Surren oder Summen, vergleichbar mit dem Geräusch beim überfahren einer profilierten Fahrbahnmarkierung.
Aufgefallen ist es mir vor 2 Wochen beim wechsel von Sommerreifen (225/45/18) zu Winterreifen (205/55/16).
Letzte Woche habe ich beide Achsmanschetten Radseitig erneut, waren keine Auffälligkeiten zu bemerken bezüglich des Problems.
Woher könnte dieses Geräusch kommen? Ist jemanden das bekannt?
Hoffe ihr könnt mir helfen
MfG Lukas
Erstes Gefühl sind die Radlager.
Bist Du gegen einen Bordstein gefahren?
Wenn du gerade fährst ist nichts ?
Wenn das Geräusch erst da ist seid du deine Winterreifen montiert hast, dann haben die wahrscheinlich eine Sägezahnbildung.
Wenn dein Achswellengelenk länger trocken läuft und Schmutz rein kommt, kann es auch kaputt sein. Das verursacht aber nornal kein summen
Nein hatte noch keinen Bordsteinkontakt. Vielleich verschleiß? Aber nach einer Laufleistung von 105tk, ist das Möglich?
Ne, nichts. Nur in Kurven bei ca 2/3 Lenkradeinschlag
Die Reifen sind i.O. Und die Achswellengelenke eigentlich auch, hab den Schaden an den Manschette früh bemerkt die waren grade angerissen am kleinen Durchmesser, direkt an der kleinen Schelle. Hatte wenig Fettaustritt und auch keine Verschmutzungen im Fett.
Fettaustritt und Riss der Manschette klingt mir noch immer nach Radlager.
@Rainer
Wie meinst du das? Die gerissene Achmanschette steht doch nicht in Verbindung mit dem Radlager.
Das Geräusch ist durch einen Getriebeölwechsel verschwunden.
Warum auch immer… wenn jemand dazu eine Erklärung hat bitte her damit:up:
Gruß Lukas
