[8P] geeignete H&R Deep Version
Hallo.
Fahrzeug : Audi A3 8P 3 Türer 2009
Felgen : 8x17 ET45
Reifen : 215/45 R17
Welches Fahrwerk ist besser geeignet für mein Vorhaben ?
Ich will auf keinen Fall breitere Kotis verbauen aber so tief wie möglich ohne Veränderung an den Kotis.
Reicht da die normale tiefe Version aus ?
H R tiefe Version : VA 50- 80 mm HA 50 - 70 mm
H R Deep : 50 -110 mm
H&R tiefe Version : VA 50- 80 mm HA 50 - 70 mm
Wenn Du was gebrauchtes suchst habe alle 3 Varianten (normal / tief / AH RSS) liegen aktuell
Hat mal jemand Fotos von der tiefen Version ?
Möchte 300-310 mm Abstand Mitte Rad / Kotflügel.
nicht im A3 aber such mal über google. da gibt es viel zu finden.
kann Dir nur was vom Eos zeigen.
Hol dir das h&r deep 110er mit uniball domlager !
Mit Serien backen ca. Mitte bis kante 290 - 285
