ich bekomme seit einiger Zeit immer mal wieder folgenden Fehlerspeichereintrag in der Klima-Steuerung (Stg. 08). Er lässt sich immer löschen und ist dann auch meist erst einmal eine ganze Weile nicht mehr vorhanden. Kann mir jemand Tipps geben, woran das liegt und was ich dagegen tun kann? Was ist das für ein Gebläse? Wo ist es verbaut?
[i]Samstag,10,Juni,2017,13:10:19:06934
VCDS Version: AIB 17.1.3 läuft auf Windows 10 x64
Sitzt im Klimasteuergerät… die 3 Schlitze die man an der Front sieht, dahinter ist das Teil.
Mal mit Druckluft reinpusten, könnte das Problem EVTL. beheben… ansonsten hättest du hier quasi den 2. Grund dein Klimabedienteil zu erneuern/auszutauschen
ODER: Bedienteil ausbauen, mal öffnen und den Lüfter richtig säubern und überprüfen/erneuern.
Ouhh, sorry, da hab ich ja mal Mist erzählt. Es gibt diesen kleinen Gebläsemotor einzeln Ich bin begeistert… kenne ich so garnicht.
8P0 959 101 Be- und Entlüftermotor 28,56 Euro
Der sollte es sein.
Falls auspusten also nichts bringt… könntest es so wahrsch. beheben. Löst aber nicht dein Heckscheibenheizungs-Problem.
Was mir noch aufgefallen ist… dein Klima-SG ist ja ein 043 D… das ist oft interpretiert und die aktuellste TN wäre die 8P0 820 043 AE. Das ist aber für 1 DIN nicht 2 DIN… hast du das auf 2 DIN bearbeitet? Und Ohne Sitzheizung, richtig?
Ein Doppel DIN ohne Sitzheizung sollte dann ein 043 AG sein… das müsstest du verbauen.
genau so ist es… du hast mich ertappt. Ich habe mein 1-DIN-Klima bearbeitet, dass es in den 2-DIN-Schacht passt, als ich meine Mittelkonsole umgebaut habe. Sitzheizung habe ich nicht. Nach deinen Worten bräuchte ich also ein 8P0 820 043 AG, richtig?
Was kam denn ab 2007? Der Facelift mit dem neuen Klimabedienteil kam doch erst 2010. Daher müssten doch auch Klima-SG von 2007 bis 2009 bei mir passen oder irre ich mich da?
Auf einen Lüfter sollte man NIEMALS drauf pusten / diesen durch externe eingriffe stark beschleunigen !!!
Damit machst du den Lüfter zum Generator ,welcher dein Klima STG beschädigen kann .
