ich habe an meinem A3 eine GRA nachgerüstet. Nach dem Einbau erscheint die ESP und Lenkradleuchte und der Boardcomputer meldet ESP Störung. Die GRA funktioniert super, allerdings auf Kosten des ESP Systems. Zusätzlich ist auch der Lenkwiderstand beim Fahren nichtmehr vorhanden.
Muss ich den Lenkwinkelsensor einfach nur neu Einlernen oder ist der Geber definitiv defekt? Problem beim Einlernen: Wenn ich nach erfolgreichen Einloggen die Grundeinstellung durchführen lassen will sagt er mir: "Ablgeich nicht möglich".
Normal muss man nur einmal links/rechts einschlagen und ein paar Metern fahren, dann gehen die Lampen von selber aus. Ausser du hast was kaputtgemacht. Da unterm Lenkrad ist alles rech sensibel.
Also ich musste den lenkwinkel neu anlernen per VCDS! Wiss nicht ob das überall so ist! Hab oft gelesen einmal an beide Anschläge lenken reicht! Bei mir ging es nicht! Sagte immer Winkel unplausibel! Bei mir war es nach dem batterie umklemmen! Hoffe es hilft vielleicht
Der Winkelwert steht immer auf 0° egal wo das Lenkrad steht. Spricht dann womöglich doch für einen defekten Winkelgeber. Ein Winkel müsste ja auch ohne Einlernen angezeigt werden.
@tollea3 lies mal oben roblem beim Einlernen: Wenn ich nach erfolgreichen Einloggen die Grundeinstellung durchführen lassen will sagt er mir: "Ablgeich nicht möglich".
wenn nicht möglich dann entweder verdreht , defekt, oder nicht richtig zusammengebaut … das passiert leicht
Hab das Einlernen jetzt nochmals anhand der Rosstech Anleitung versucht. Leider Ohne Erfolg! Siehe Bilder im Anhang.
Welche Komponente könnte nun defekt sein? Ist es definitiv der Lenkwinkelgeber (1k0 959 654) oder der Schleifring(1k0 959 653 d)? Ich habe beim Einbau darauf geachtet den Ring nicht zu verdrehen, weiterhin habe ich auch nochmals die GRA wieder ausgebaut. Der Fehler kommt allerdings auch mit der alten Konfiguration ohne GRA!
was bzw welche teile haste den verbaut (teilenummer) vom Schleifring und steeuergerät ? bzw bei zurückbauen alles wieder auf alt getauscht codierung angepasst ?
Aha OK und den gibt es nur beim Freundlichen? Ich hatte den Login-Code 40168 verwendet. Also ist nach deiner Meinung nichts defekt und ich muss nur zu Audi fahren und das Einlernen lassen?
Es gibt nur den Login und der geht auch wenn nix defekt ist und alles zueinander passt habe ja schon selber einige Lws angelernt ( bei einigen anderen Autos setzt er sich nur anhand der Ausstattung zusammen) beim A3 geht der eig immer wenn der Rest passt aber solange du in dem Kanal immer die 0 Grad drin hast stimmt was nicht
Bekannter hatte auch die Gra verbaut, brauchte aber ein neues Lenksäulensteuergerät weil er nicht das richtige verbaut hatte. Musste auch alles über VCDS neu angelernt werden, da die Servo nicht mehr funktionierte. Esp, Lenkwinkelsendor ging auch erst wieder weg nach anlernen des neuen Stäuergerätes. Viel.hast aus versehen einen Pin verdrückt/beschädigt!
da ich das jetzt auch vorhabe…
…kann mir vielleicht jemand eine groe ANleitung verlinken oder schrieben, wo sihc welcher Haken bzw welche SChraube befindet, die gelöst werdne muss, um das LKenkrad und dessen vErkleidung zu entfernen, um den Hebel einzubauen?
Wäre wirklich super
In dem großen GRA-Thread ist ja eher eine Diskussion vorhanden…
Ich würde mcih erkenntlich zeigen, indem ich wieder eine bebilderte Anleitung in's Wiki schreibe
Habe noch einige Projekte… (GRA, RFK, Anroid-RNS Siehe China-RNS-Thread)
