[8P] Garagentoröffner
Mahlzeit,
habe vorhin was entdeckt und da kam mir eine Idee. Dieser Blinddeckel zum öffnen meiner Garage: http://www.carstyle4you.com/product_info.php?cPath=15_18_30_41&products_id=138
Habe bis jetzt immer eine Fernbedienung im Auto rumfliegen, aber so könnte man es viel bequemer lösen. Gibt es eine Möglichkeit diesen Knopf so einzusetzen das mein Garagentor öffnet?
Mit meinem Umbau auf MFL ist mein SDS-Taster frei geworden.
Ich hatte den Handsender für das Tiefgaragentor auseinander genommen und zwei Leitungen parallel zum Taster auf der Platine gelötet und dann jeweils mit 2,50 m Leitung verlängert.
Dann die Platine mit polsternder Folie umwickelt und in den Bereich der Deckenleuchte ganz nach vorne gedrückt.
Die beiden Leitungen habe ich dann an den Taster neben dem ESP-Taster angeschlossen und alles funktioniert wunderbar.
So ist der Garagentoröffner wunderbar in das Fahrzeug integriert.
Z. Z. habe ich dazu den originalen RDK-Taster von Audi.
Ich warte noch auf die vom Österreicher mit "Garage" beschriftete Kappe zum Tausch.
Hallo Julian
Habe auch diesen Taster eingebaut!
Kabel so an den Handsender angebracht, das ich diesen jeder Zeit problemlos entnehmen und auch extern bedienen kann.
Handsender im Handschuhfach angebracht.
Bilder im mein Profil
