[8P] G235 Geber Abgastemperatur
hat jemand die Teilenummer für den Geber der Abgastemperaur für den 2.0 FSI ?
Habe nach Fehlerspeicher auslesen den Fehler G235 erhalten…
Danke für Eure Hilfe.
Grubinho78
Nach langer Suche, falls jemand noch Interesse hat: Es müsste folgender sein: 06F906088D
Hat jemand Erfahrung mit Fehler
"17861 P1453 001
Geber 1 für Abgastemperatur -G235
Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
statisch"
Reicht es aus den Geber zu tauschen oder muss die ganze Verkabelung mit überprüft werden und es kann nur ein Wackelkontakt o.ä, sein…?
Hast Du das zwischenzeitlich behoben bzw. gewechselt ?
Ja, habe für 2 Euro einen neuen Geber, nach langem Suchen, in der Bucht gefunden. Schraube ab, Stecker ab, neuen ran, Schraube fest, fertig. Kein Problem mehr.
Ist doch toll wenn´s klappt und dann noch so günstig ist.
Ging die Kontrollleuchte von alleine aus oder musste der Fehler noch gelöscht werden ?
Ja, stimmt. Den musste ich noch löschen. Hatte zum Glück Zugriff auf ein Gerät. Der verschwindet leider nicht von allein.
Kurzes Feedback zum Tausch des Abgastemperatursensor (G235).
Der Austausch war bei mir relativ einfach und dauert ca. 20min.
Das Auto hatte ich auf 2 Rampen vorne gefahren. Platz unter´m Auto ist geradeso ausreichend.
Alte Sonde vor´m Kat rausschrauben (17er Maulschlüssel) Mutter war nicht angerostet, daher kein Problem.
Unterboden-Fahrschutz auf einer Seite abschrauben (Plastikmuttern) - insgesamt 3 Stück (13er Nuss).
Den Fahrschutz etwas runterdrücken dann kann man den Stecker der Sonde sehen. Ebenfalls sieht man
dann auch mal den Nox-Sensor mit Steuergerät, etc.
Alten Stecker ab - den Neuen rein - und neue Sonde wieder einschrauben.
Kabel in die Halterung clipsen - Fahrschutz wieder anschrauben. Fertig.
Nach ca. 2 Tagen oder ca. 40Km erlischt die Leuchte automatisch.
Fehler bleibt aber hinterlegt und muss separat gelöscht werden.
Kosten: ca. € 30,00 für die Sonde in der Bucht.
Teilenummer: 06F906088D
Dies zur Information, falls irgendjemand das auch mal machen muss.
