Ok, wie finde ich das raus? Ich bin in der Hinsicht eher Laie
Scan mit vcds
MJ 09 hat getrennte STrg. Ist bei mir auch so.
Du kannst die FRB an einen pin am Komfortstrg anklemmen.
Nr. Muesste ich raussuchen
Klingt irgendwie kompliziert xD
@Devender: Welcher Pin wäre das denn? Wann leuchtet die Fußraumbeleuchtung bei dieser Schaltung und wäre das Dimmen auch noch möglich?
Würde mich interessieren, danke!
Ich habe das damals aus michas blog von MT.
Zitat: […]Dunklen leicht glimmen sollen, habe ich mich entschieden das Kabel von der Beleuchtung der Schalter anzuzapfen.
Am Pin 12 Stecker B des Bordnetzsteuergerätes ist das Kabel dafür angeschlossen.
Von dort habe ich das Kabel an die Fussraumbeleuchtung am Bordnetzsteuergerät Pin 7 Stecker B angeschlossen. […] (zitat Ende)
Und hier der link dazu:
http://www.motor-talk.de/blogs/micha225/fussraumbeleuchtung-als-ambientelicht-waehrend-der-fahrt-t2906235.html
Ich muss dazu sagen, ich hab es nicht ausprobiert, da ich es beim Fahren gerne dunkel habe.
Interessante Schaltung, Dankeschön!
Werde ich glaube genau so nachbauen, da ja so beide Funktionen gegeben sind.
Wenn es nicht so viel Arbeit wäre, würde ich sofort auf BCM umbauen…
Gerne! Schreib mal bitte, wenn du es umgesetzt hast
