Guten Tag,
Ich habe nen schon seit einiger Zeit das Problem, dass bei meinem A3 (8P BJ:2010) Die Fußraumbeleuchtung durchgehend an ist. Ich habe jedoch keine Ahnung wie ich diese deaktiviert bekomme.
Ich hoffe hier kann man mir helfen.
Du meinst während der Fahrt ? Das kann im fis eingestellt werden
Das werde ich probieren,
Erstenmal Dankeschön für die schnelle Antwort
Im fis unter dem Menü Punkt innen Beleuchtung
Getting same issue, any help guys?
Menu in the instrumental cluster under lightning. If the menu isn't active it has to be unlocked via vcds
