Hallo zusammen,
Habe Wochenende endlich mal meine LED Fußraumbeleuchtung eingebaut. Plus an (Stecker B) Pin7. Minus von der Handschuhfach. Codiert . Alles so weit o.k. Tür auf, Innenbeleuchtung brennt , fußraumbeleuchtung brennt, geht leider nach max. 5sec. aus.
Hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
Vielen dank im Vorraus.
Da wird dir die Kaltdiagnose (Lampenueberwachung) in die Quere kommen
Das Heisst ?
oder soll ich das ganze direkt oben an der deckenbeleuchtung anschließen?
led nehmen mit integrierten widerstaenden.
ich haette was im angebot.
gruss,
tom
d.h, dass das Bordnetzsteuergerät erkannt hat, dass der Widerstand der Lampen nicht zum Referenzwert passt. Dadurch (Eigensicherung) schaltet das Bordnetz den Strom dafür ab.
Lösung, entweder rauscodieren oder Lampen, wie t00i sagte, mit Checkwiderstand einbauen.
das sind doch Original Audi LED Fußraumbeleuchtungen.
eben. es sind LED - ohne bc-regulierende widerstaende, da nicht fuer den a3 8p gedacht.
im a3 8p sind es naemlich ab werk normale w5w gluehwendellampen.
gruss,
tom
Danke dir Tom. ich besorge normale w5w Lampen. Hoffe das es dann Klappt.
nun, wie du meinst…
T00i hab bei mir auch die Originalen verbaut auch die gehen aus nach 5Sekunden. Was kanns du mir Empfehlen? Hab die Led Leuchten mit der nummer: 8J0947409.
Djmomo was hast du an den Türen Codiert?
dopamin, entweder den thread nochmal genau lesen.
oder w5w led mit integrierten widerstaenden anstelle der normalen w5w einbauen.
bezug gerne ueber mich -> pn.
dann kann man sich auch die original audi led leuchten sparen.
Oder auf Bordnetzstg. mit Index P umbauen. Das kann man speziell auf LED Fußraumbeleuchtung codieren.
Hey hab eins mit Index;8P0907279K im Vcds kann ich das häcken setzten led fussraumbeleuchtung verbaut… Jedoch krieg ich den Fehlercode 31.!
Hast ne idee warum?
Ja deine sw auf dem bnst ist zu alt und akzeptiert die Codierung nicht
Kann man das Updaten oder nicht?
geht der Umbau auf Index P bei meinem Ohne Probleme?
