Hallo, habe viel gefunden im Forum wegen der Fußraumbeleuchtung, aber bin mir noch unschlüssig.
Fahre einen A3 8PA Bj 09 und wollte meine Innenbeleuchtung auf Led umrüsten und wollte auch das bei der Fahrt meine Fußraumbeleuchtung leuchtet, kann man da was codieren oder muss ich was basteln?
Habe MJ10, also 09/2009 und geht. Hat mir Alex freigeschaltet. LEDs, würde ich nicht empfehlen. Erstens sind die Leuchten überwacht, also Check nötig und zweitens ist das Licht schön gleichmäßig warmweis, fast schon bernsteinfarbig bei 12%. Kriegst die Lichtfarbe mit LEDs nicht hin. Richtig angenehmes Licht.
Geht nur mit BCM, also wenn das Bordnetzsteuergerät Teilenummer 8P0 907 063… mit dem "alten" Bordnetz (8P0…279) geht es NICHT.
BCM wurde ab Modelljahr 2010 verbaut.
Umbau auf BCM geht übrigens, hab ich gemacht, ist aber nicht ganz ohne
ich habe bei mir das MJ 2010 Bordnetzsteuergerät verbaut 8P0 907 279 P. Damit habe ich LED-Fußraumbeleuchtung nachrüsten können. Allerdings musste ich trotz Codiermöglichkeit (laut VCDS) einen Lastwiderstand verbauen, damit die Diagnose nicht zuschlägt.
Dass die Fußraumbeleuchtung während der Fahrt leuchtet, habe ich aber auch nicht codiert bekommen.
MJ 2010 wäre wie gesagt das BCM. Du hast das alte Bordnetz-SG.
Fußraumbeleuchtung geht damit, klar (auch LED wenn man die richtigen verwendet)… aber eben NICHT während der Fahrt.
