habe ein kleines Problemchen bei meinem 8P.
Bin zum Auto, per Fernbedienung geöffnet, alles kein Problem…
Ausgestiegen, zuschließen per Fernbedienung wollen …
nichts! Geht nicht auf, nicht zu.
Ersatzschlüssel probiert … alles einwandfrei!
Batterie getauscht … wieder nix!
Synchronisieren
Der Funkschlüssel muss synchronisiert werden, wenn sich das Fahrzeug nicht mehr ent- bzw. verriegeln lässt.
-Ist das Fahrzeug verschlossen, öffnen sie mit den mechanischen Schlüssel das Schloss in der Fahrertür
-Drücken sie die Entriegelungstaste des Funkschlüssels
-Stecken sie den Schlüssel ins Zündschloss und schalten sie die Zündung ein
-Schalten sie die Zündung wieder aus und ziehen sie den Schlüssel ab
-Drücken sie die Entriegelungtaste bzw. die Verriegelungstaste.
Es geht sporadisch, ortsunabhängig mal das "Öffnen" oder auch "Schliessen" nicht.Muß dann das Auto normal übers Schloss öffnen und danach funktioniert die Funkfernbedienung wieder.Ein paar Tage später wieder das gleiche Problem.
