Meine ZV Schlüssel und die FB der Standheizung funktionieren nicht mehr.
Sitzt der Funkempfänger im Komfortsteuergerät oder in der ZV Pumpe?
Danke!!!
Danke!!!
Wenn beide Fernbedienungen zeitgleich auf einmal nicht mehr funktionieren, solltest du erst einmal testen, ob generell eine Störung durch andere Sendeanlagen vorliegt. ZV FB und SH FB sind beide im 433Mhz Bereich, wenn da Störsignale drüberbügeln, funktioniert nichts mehr.
Also teste erst mal, ob in 3-5km Entfernung zum jetztigen Standort evtl auf freiem Feld, die Störung auch vorhanden ist.
Der Empfänger für Standheitzung sitzt in der Naviantenne und der für die Funkfernbedienung in der hinteren rechten C-Säule
