Würde gerne eine Alternative von fiscon einbauen und die Originale muss daher deaktiviert werden wo finde ich diese den ?
Danke
Audi a3 8p 2011
unter dem Fahrersitz ist das Steuergerät für die FSE verbaut.
Kann ich da irgendwie den Stecker ziehen und muss da der Sitz raus
Der Sitz und Schwellerverkleidung muss raus, dann kann man unter dem Teppich den Stecker da raus friemeln. Ist aber kein Aufwand, sind ja nur 4 Schrauben.
Ok verstehe - somit zu vorerst letzten Frage
Lässt es sich sich einfach per Vas PC oder vcds deaktivieren ?
Ps frohe Weihnachten
Nein kommt sich dann mit der Kufatek ins Gehege
Warum willst du umrüsten ?
Weil ich endlich Musik und co per Bluetooth hören möchte.
Ich hab gestern schon. Mal geschaut aber die Originale fse seh ich nicht
Dann bitte keine Fiscon Musik ist da Mono !!! Kauf dir von anycar dss br Modul das gibt sich als Wechsler aus und läuft
Stereo geht wunderbar man muss nur die fiscon richtig einstellen
Bei mir nicht kann auch laut Beschreibung nur Mono … aber gut
