[8P] FSE: Wo endet das Mikro?
Guten Morgen,
mein Concert ist im Eimer und ich baue ein Radio mit intergrierter FSE ein. Da ist ein Mikro mitgeliefert, das ich allerdings verlegen müsste. Das Auto (2006) hat jedoch eine integrierte FSE. Daher meine Idee, das originale Mikro zu verwenden, wenn möglich.
Geht das irgendwie? Wo kommt das Mikro raus? Das müsste ja irgendein Kabel im Radioschacht sein.
Oder geht das auf den Bus?
Danke und Gruß
Marc
Das FSE Steuergerät sitzt im 8P unter dem Innenraumteppich vom Fahrersitz. Da kommen auch die Leitungen vom Mikrofon an.
Würde ich an deiner Stelle aber nicht dort abschneiden, sondern eher ein Kabel zur Innenleuchte legen (ist auch schneller gemacht). Dann einfach den Stecker vom Mikrofon von der original FSE abstecken und den neuen Stecker dran.
Vorteil: Du kannst es jederzeit wieder zurückbauen.
danke für die Info!
Ich kann leider nicht ganz folgen. Ist es so gemeint: Kabel vom Radioschacht zur Innenleuchte, dort original Mikro anzapfen und am Steuergerät abziehen?
Danke
Marc
Hey Mark,
gemeint ist es wohl folgendermaßen:
In der leuchte den Stecker vom mikro ziehen und neu verlegtes kabel anschließen, den benötigten stecker bekommst du
beim freundlichen. Denke auch das es so am sinnvollsten ist…
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=21935&bid=298736
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=21935&bid=293112
