[8P] Fragen zum Austausch-Sportluftfilter für einen S3
Hallo Zusammen!
Einige haben vielleicht schon diesen Thread mitgelesen.
http://www.a3-freunde.de/forum/t89682/8P-Ist-der-Tuner-Sportec-aus-der-Schweiz-zum-empfehlen.html#859106
In diesem habe ich ja eine Leistungsmessung von meinem Serien S3(8P) machen lassen. Dieser ist ja überraschend gut ausgefallen. :biggrin:
Als ich mit dem Prüfer gesprochen habe, empfahl er mir dem Motor erstmal etwas mehr Luft zu besorgen. Denn so wie der Motor sich im Leitungstest gezeigt hat, könnte er sich gut vorstellen, mit etwas mehr Luft noch bessere Werte zu erziehlen seien.
Und so dachte ich gleich an einen anderen Luftfilter, denn da hatte ich bei meinen alten Opels schon immer gute Erfahrungen gemacht. Und die sind ja billig! :tooth:
Das waren damals aber alles reine Sauger. Nun habe ich aber nen Turbo. Wie verhält es sich da? Hab schon gehört das die Luftfilter zuviel Dreck zum Trubo durchlassen und dieser dadurch Schaden nehmen kann. Stimmt das?
Ferner hab ich gehört die Tausch-luffilter von K&N verdrecken durch das vorgeölte Flies schneller und wenn man diese nicht reinigt, lassen sie dann weniger Luft durch als ein Serienfilter. Ich habe damals meine Filter nie gereinigt? Ich hab diese Eingebaut und dann ganz schnell vergessen! :tuess: Muß man das denn wirklich?? Oder gilt dies nur für offene Filter?
Die Tauschfilter für den S3 werden wohl die gleichen sein, als wie, die für den kleinen 2.0TFSI angeboten, oder?
Welche Filter würdet Ihr nehmen?
  • K&N
  • JS Performance
oder gibts noch Andere? Bessere?
Ich erhoffe mit ein besseres Ansprechverhalten des Motors. Jetzt insbesornders durch den Turbo. Vielleicht kann ich somit das Maximale Drehmoment schon bei ein paar Umdrehungen weniger erreichen. :lolli:
Für ein paar Tipps bin ich Euch wiedermal Dankbar!
Viele Grüße
Holly
hehehe lol also eine Tauschfilter (Matte) bring nix… das ist nur wunschdenken.
Wenn das Auto mehr bzw besser Luft bekommen soll dann würde ich den Ansaugweg sowie den Lufi etwas vergrößeren
Hi
Also Da hab ich schon andere Erfahrungen gemacht. Sorry!
Sicher darf man sich keine Wunder versprechen. Es wird einen durch einen solchen Filter weder in den Sitz drücken, noch wird das Auto nur 1 Km/h schneller laufen.
Aber dennoch! Der Motor dreht leichter und nimmer das Gas besser an. Ich hatte
bislang immer das Gefühl ohne Filter will er nicht gedreht werden mit schon.
viele Grüße
Holly
Also mal zum test 2 Audi A3 auf dem Prüfstand mit diversen Filtern.
Teilweise eher weniger Leistung gemessen.
Hab auch sowas ähnliches gehört das Sportluftfilter überhaupt nix bringen und teilweise schlechter abschneiden als Papierluftfilter.
http://community.dieselschrauber.de/contenttopic.php?t=2917
Salü,
Versuchs mal mit einer Airbox, ein Kumpel von mir fährt den Edition 30 und hat eine Airbox mit ramair, ist ein Nachbau von Oettinger.
Gruss Senner
