Hallo zusammen,
wenn ich den Fahrersitz und Beifahrersitz 1 zu 1 gegen die gleichen austauschen würde, müsste ich dann bzgl. Sitzairbag an irgendetwas besonderes achten? z.B Batterie abklemmen oder muss ich die Airbags erneut Programmieren oder so?
Wenn Du die Sitze ausbaust und die Stecker ab hast, darfst du keine ZÜNDUNG an haben oder machen da es sonst ein Fehler im Speicher gibt. Ansonsten kannst Du die Sitze so rausmachen. Hatte ich erst heute bei meinem gemacht.
Ich persönlich würde da nicht rangehen, ohne vorher die Batterie abzuklemmen. Früher sagte man roundabout 10min nach abklemmen der Batterie erst loslegen…
