Ich weis das die ohne Werkseitigen DKS von ausen kein Loch für die 3. Bremsleuchte haben.
Habe den S-line Dachkantenspoiler eben bekommen. Den kann ich nicht einfach über die 3. Bremsleuchte montieren. Muss mal abwarten welche Heckklappe ich bekomme.
beim 3 türer einfach draufkleben, beim sportback musst du die alte bremsleuchte ausbauen und dir die passende für den S-line DKS beim freundlichen holen.
nein, brauchst du nicht, der DKS hat eine Aussparung, die genau in das loch der Bremsleuchte passt. zudem musst du die Bremsleuchte ja verkabeln. und da fällt mir ein, dass die stecker unterschiedlich sind, aber du kannst einfach den stecker auftrennen und die beiden pins so miteinander verbinden und dann ordentlich abisolieren…
glaub mir, ich hab den umbau bei meinem A3 damals gemacht.
rein von der Position her schon, aber du musste eine neue besorgen, da die von der Heckklappe nicht passt. kostet ca. 40 € beim freundlichen.
das ist aber auch nur beim Sportback der Fall, beim 3-Türer klebst du einfach den Spoiler drauf und fertig. der braucht keine extra bremsleuche, und die alte muss auch nicht versetzt werden
Alle Bohrspähne zu entfernen ist wohl wichtiger als das versiegeln! Den Staubsauger während dem bohren von der anderen Seite ran halten, dann geht auch nix daneben.
Warum soll ich die Bolzen abschleifen? Da kommen Schrauben rein!!!
