[8P] Frage zu Spurverbreiterungen bei 7.5x18 s-line Felgen
hallo,
Hab schon einiges gesucht aber trotzdem nicht 100%tig die Lösung gefunden.
Da ich mir eigentlich 8.5x19 Felgen kaufen wollte, behalte ich jetzt erstmal mein 7.5x18 s-line Felgen.
Bereifung ist Standard 225 40 18
Da ich es nun optisch etwas anspruchsvoller machen wollte, habe ich mir 15er distanzscheiben je Seite gekauft. Diese habe ich heute montiert.
Ich denke mal vorne reicht es wobei bestimmt noch 5 mm gehen würden. Schraube hab ich vorne gleich mit raus gemacht. Da schleift gar nichts.
Hinten hab ich die 15er auf einer Seite zum Vergleich montiert, aber da geht auf jeden Fall noch was.
Ich stell euch mal die Bilder hoch und hoffe auf eure Meinungen ob 20mm oder 25mm pro Seite.
LG Alex
Und hinten
Zollstock nehmen und messen dann weißt du was du brauchst.
Müsste doch gehen, wenn ich ne Schnur von der Innenseite des radkastensrunter hängen lasse und dann mit dem Zollstock bis zum Reifen Messe oder?
vorne ist schon grenzwertig.die meisten nehmen nur 10er.hinten passen auch 20 ohne weitere bearbeitung des radkastens.
Genau aber dann noch paar mm abziehen wegen der Materialstärke den kotflügels.
