[8P] Frage zu einer Felgenkombination
Hallo zusammen,
bin dabei das Cabrio(Bj09, 1.8 TFSI) bisschen zu verschōnern und habe die Seite mit den Felgengrößen gefunden die ohne Karosserie arbeiten passen. Sprich max 8,5x19 mit ET45. Aber hinten ist doch mehr Platz, wúrde hinten auch eine 9,5x19 ET35 passen??
Mit ner 30mm Tieferlegung??
Besten Dank und noch ein schōnes Wochenende
Gruß Daniel
Wenn das Cabrio hinten nicht ganz anders, als der normale 8P(A) geformt ist, passt das niemals. Du hast hinten evtl. 5mm mehr Platz, aber doch keine 23mm
hab einen A3 8P1 und habe hinten 18Zoll 8,5 ET35 mit den Reifen 225/40… dort ist aber, wie viele es sich sicher vorstellen können eine beschissene Schraube im Radkasten, die mir Probleme macht…
bin da auch noch auf der Suche nach einer Lösung…
habe im moment Federwegsbegrenzer drin, die aber auch nixht das wahre sind…
